兒童換牙時發現雙排牙家長應該留意哪些情況
  • #17677
      孩子進入換牙期後,家長有時會發現牙齒排列突然變得不整齊,甚至在乳牙還沒有脫落的情況下,旁邊已經冒出一顆新的恆牙。從外觀看起來,就像同一個位置長了兩排牙齒,這種情況通常被稱為「雙排牙」。
      看到這種情況,家長最常見的反應就是擔心恆牙會不會長歪,或者是不是需要立即拔掉乳牙。其實,換牙期間牙齒的位置本身就會出現不少變化,是否需要處理不能只靠肉眼判斷,而要配合乳牙的鬆動程度、恆牙萌出位置以及孩子的年齡和換牙進度來看。
      乳牙還沒掉為什麼恆牙已經長出來
      兒童換牙並不是所有牙齒都按照完全固定的時間同時更換。當恆牙逐漸發育並開始萌出時,原本的乳牙牙根會逐步吸收,乳牙慢慢鬆動,最後脫落,讓恆牙接替原來的位置。
      如果乳牙鬆動速度較慢,而恆牙已經開始從旁邊或牙齒內側萌出,就可能暫時形成雙排牙。
      有些孩子的乳牙已經明顯鬆動,只是恆牙比預期早一點冒出來。隨著乳牙脫落,恆牙還可能逐步向正常位置移動。因此,發現雙排牙並不代表一定需要馬上進行矯正。
      家長可以先觀察哪些變化
      發現孩子有雙排牙後,可以先留意幾個比較實際的情況。
      首先是乳牙有沒有開始鬆動。如果乳牙已經明顯搖動,孩子又沒有疼痛或牙齦腫脹等問題,可以按照牙科醫生的建議觀察一段時間。
      其次要留意恆牙的位置。如果新長出的牙齒只是稍微偏離原本的牙列,但仍在正常萌出過程中,未必代表最終一定會排列不齊。
      另外,也要注意孩子刷牙時能不能清潔到雙排牙之間的位置。牙齒重疊後容易留下食物殘渣,清潔難度會增加。如果孩子經常刷不到某些位置,牙菌斑累積後可能增加蛀牙和牙齦發炎的風險。
      哪些情況需要帶孩子接受兒童牙科檢查
      如果乳牙長時間沒有脫落,而恆牙已經明顯萌出,就比較適合安排兒童牙科檢查。
      尤其是恆牙已經完全長出一部分,但乳牙仍然沒有鬆動,或者牙齒萌出方向比較異常,家長不宜單純等待。
      如果孩子同時出現牙齦腫脹、疼痛、刷牙出血、口腔異味或者咬東西不舒服,也應該及時檢查。
      兒童牙科檢查的目的,不只是判斷乳牙是否需要拔除,也要確認恆牙的生長位置以及整體換牙情況。必要時,牙醫會配合牙齒影像檢查作進一步判斷。
      雙排牙和兒童牙齒矯正有沒有關係
      雙排牙與牙齒矯正確實可能存在一定關聯,但兩者並不能直接畫上等號。
      部分孩子只是換牙過程中的暫時性排列問題,乳牙脫落後恆牙會逐漸調整位置。另一部分孩子則可能本身存在牙弓空間不足、牙齒排列擁擠或恆牙萌出方向異常等問題,後續才需要評估是否適合進行兒童早期矯正。
      因此,家長不需要看到雙排牙就立即決定給孩子箍牙,也不建議因為孩子年紀小而完全忽略牙齒排列的變化。
      兒童牙齒矯正是否需要開始,通常需要根據換牙階段、牙齒排列、顎骨發育和咬合情況綜合判斷。越早發現明顯的異常,越容易掌握後續處理時機。
      不要自行拔掉孩子的乳牙
      有些家長看到乳牙長時間不脫落,會嘗試讓孩子自己用力搖牙,甚至自行使用工具拔牙。這種做法並不建議。
      乳牙是否應該拔除,需要先確認恆牙的萌出狀態以及乳牙本身的情況。如果乳牙其實還處於正常換牙過程,過早處理未必有必要;如果乳牙確實存在滯留問題,也應由牙科醫生判斷適合的處理方式。
      對於年紀較小的孩子來說,換牙本身就是一個持續變化的階段。家長需要做的並不是看到牙齒排列暫時變化就過度焦慮,而是觀察牙齒萌出情況,保持日常清潔,並在出現異常時安排兒童牙科檢查。
      雙排牙有時只是換牙期間的短暫現象,也可能反映乳牙滯留或恆牙萌出位置需要進一步評估。分清楚是哪一種情況,比單純判斷「要不要拔牙」更加重要。
      如果家長發現孩子在換牙期間出現乳牙未脫落、恆牙已經萌出,或者牙齒排列出現明顯變化,可以先記錄牙齒的生長情況,再由兒童牙科醫生進行檢查,根據實際情況決定是否需要後續處理。
      http://www.bckkq.com
      柏齒康口腔
