2026-08-18 at 7:10 pm #17220
Un color sorter para café inspecciona el material mediante cámaras, iluminación controlada y análisis de imagen. Cuando detecta un grano o una impureza que coincide con los criterios de rechazo configurados, el sistema lo separa automáticamente del producto aceptado. La tecnología puede analizar color, forma, tamaño y características visibles de la superficie, según el tipo de máquina y la aplicación.
La clave está en definir correctamente qué significa “defectuoso” para cada producto. Un exportador de grano verde, un procesador de café en pergamino y un tostador pueden utilizar criterios diferentes. Por eso, la máquina no debería configurarse con una lista genérica de defectos: necesita muestras reales del café bueno y de aquello que el cliente desea retirar.
Una buena configuración comienza con muestras representativas del producto aceptado y de cada defecto objetivo. Primero: convierta “grano defectuoso” en una señal visible
Para una persona con experiencia, puede parecer sencillo reconocer un grano que no debería permanecer en el lote. Sin embargo, para transformar esa decisión en un proceso automático hay que describir la diferencia de forma concreta. ¿El grano tiene un color más oscuro? ¿Está roto? ¿Presenta una perforación visible? ¿Su contorno es demasiado pequeño? ¿Se trata realmente de café o de una pieza de cáscara, madera o piedra?
Estas preguntas determinan qué información debe utilizar el sistema de visión. Los objetivos con una diferencia clara de color pueden responder bien a una receta cromática. Los granos rotos o fragmentados requieren además criterios de forma y tamaño. El daño visible por insectos puede exigir imágenes con suficiente detalle y, cuando la marca aparece en un solo lado, una inspección desde varios ángulos.
También es importante reconocer el límite de la tecnología. Si un defecto se encuentra completamente dentro del grano y no genera ninguna señal exterior, una cámara convencional no puede verlo. En ese caso se necesita evaluar otra tecnología o una etapa de control diferente.
Mapa de defectos que pueden evaluarse en la clasificación óptica
La siguiente guía no significa que todos los cafés presenten los mismos problemas. Sirve para organizar las muestras y decidir qué objetivos deben probarse antes de comprar o configurar el equipo.
1. Diferencias de color
En grano verde pueden aparecer piezas negras, blanquecinas, amarillentas o con un tono distinto al estándar aceptado. En café tostado, el procesador puede buscar diferencias visibles de tueste. El sistema compara cada elemento con los límites de color preparados para el producto.
El error más común es utilizar un rango demasiado estrecho. Las variaciones naturales de origen, variedad o proceso podrían confundirse con defectos y aumentar la cantidad de café bueno enviada al rechazo.
2. Granos rotos, deformados y fragmentos
Un grano roto puede conservar un color parecido al café aceptado. Para separarlo, el sistema necesita observar el contorno, el tamaño o la proporción de la pieza. La clasificación por forma complementa la clasificación por color y permite establecer límites para granos enteros, partidos o pequeños fragmentos.
3. Daño visible por insectos
Los orificios y marcas superficiales pueden detectarse cuando son visibles, tienen suficiente contraste y aparecen en una orientación que la cámara puede observar. Las soluciones multivista ayudan a inspeccionar varios lados y reducen el riesgo de que una marca quede oculta.
4. Señales exteriores de moho o deterioro
Algunas alteraciones producen diferencias de color o textura que pueden utilizarse como objetivo de selección. La capacidad de detección debe comprobarse con muestras reales. La selección óptica no sustituye el control de humedad, almacenamiento, inocuidad ni los análisis que correspondan al proceso.
5. Cáscaras y materiales extraños
Fragmentos de cáscara, madera, piedras y otras impurezas pueden presentar diferencias visibles de color, forma, textura o reflectancia. Algunos materiales deberían retirarse previamente con limpieza mecánica, cribado, separación por densidad u otros equipos. La óptica debe ocupar el lugar donde aporte el mayor valor al proceso.
El mismo defecto cambia según el estado del café
Antes de configurar un color sorter para café, hay que indicar si el material es cereza fresca, café en pergamino, grano verde o café tostado. Cada estado exige una alimentación y un criterio visual adecuados.
Material Qué puede observarse Aspecto que debe validarse Cereza de café Color exterior, diferencias de madurez y condición visible Comportamiento del producto fresco durante la alimentación Café en pergamino Material descolorido, roto, con daño superficial, cáscaras y fragmentos Presentación estable y reconocimiento de la superficie Grano verde Color anormal, forma, roturas, señales exteriores e impurezas Programa adaptado al origen, proceso y estándar del comprador Café tostado Diferencias de tueste, granos rotos y formas no aceptadas Protección del grano frente a impactos y roturas adicionales Cómo preparar una receta de selección útil
Una “receta” es el conjunto de parámetros utilizados para decidir qué producto se acepta y qué producto se rechaza. No debería crearse observando únicamente una fotografía. Una preparación más confiable sigue estos pasos:
- Reúna una muestra representativa. Incluya la variación normal de varios sacos o momentos de producción.
- Prepare el patrón aceptado. Defina qué granos deben conservarse, incluidos los límites naturales que todavía son comercialmente válidos.
- Separe cada defecto. No mezcle desde el principio granos negros, rotos, insectados, cáscaras y piedras en una sola categoría sin identificación.
- Realice una primera pasada. Observe el producto aceptado y el rechazo por separado.
- Ajuste el equilibrio. Aumente o reduzca sensibilidad según los defectos restantes y la cantidad de café bueno en el rechazo.
- Guarde el programa. Registre material, lote, objetivo y condiciones para poder repetir o corregir el resultado.
Una receta no es permanente para todos los lotes. Si cambia la materia prima, la humedad, el proceso, la iluminación del producto o la especificación del comprador, puede ser necesario revisar los parámetros.
Evalúe tres corrientes, no solo el café “bonito”
Una demostración puede parecer excelente cuando solo se muestra una pequeña cantidad de producto aceptado. Para valorar correctamente el desempeño, deben revisarse tres corrientes:
- Materia prima: muestra el problema inicial y la proporción real de defectos.
- Producto aceptado: permite comprobar qué defectos permanecen después de la selección.
- Rechazo: revela cuánto café bueno está siendo expulsado junto con el material no conforme.
El tercer punto es esencial. Una máquina puede producir un café visualmente limpio y, al mismo tiempo, enviar demasiado producto comercial al rechazo. La configuración adecuada busca mejorar la calidad sin crear una pérdida innecesaria de grano bueno.
De la prueba a la producción: casos de clientes en México y Colombia
La clasificación óptica se entiende mejor cuando los criterios técnicos se observan dentro de una planta real. Los siguientes proyectos muestran dos materiales y dos decisiones de inversión diferentes. No se presentan como resultados universales: cada conclusión corresponde a la experiencia comunicada por el cliente y a los objetivos definidos para su café.
México · Clasificación de café verde
El cliente comenzó con una máquina pequeña y después amplió la capacidad
En 2023, un procesador mexicano compró una máquina WESORT pequeña para seleccionar café verde. El equipo se utilizó para apoyar la separación de granos con diferencias visibles de color, daños y otras anomalías definidas por el procesador. Después de trabajar con la primera máquina y comprobar su utilidad en la operación, el cliente adquirió un equipo de mayor tamaño en 2024.
La segunda compra es una señal importante porque la decisión de ampliar no se tomó únicamente a partir de una demostración. El cliente ya había utilizado la tecnología con su propio café y decidió aumentar la capacidad basándose en esa experiencia.
“En 2023 compramos una máquina pequeña y en 2024 adquirimos una más grande. Queremos agradecer a Esperanza y a WESORT por proporcionarnos esta máquina. Nos ha ayudado mucho a seleccionar nuestros cafés aquí en México”.
Colombia · Selección de café en pergamino
Una solución de banda para defectos visibles de la superficie
Un procesador colombiano necesitaba clasificar café en pergamino y retirar cinco objetivos confirmados: material descolorido, granos rotos, daño visible por insectos, cáscaras y fragmentos. Para esta aplicación se utilizó una clasificadora de banda, que presenta el material de forma controlada antes de la zona de inspección.
El sistema se configuró alrededor de color, forma, tamaño y características visibles de la superficie. El proyecto no presupuso que la máquina pudiera detectar cualquier defecto interno: el alcance se mantuvo en los problemas observables que el cliente había identificado en sus muestras.
“La selección es muy buena. La calidad de nuestro café ha mejorado y ahora recibimos más pedidos”.
La mejora de calidad y el aumento de pedidos son resultados comunicados por este cliente. No constituyen una garantía comercial para todos los proyectos, pero muestran cómo una definición precisa de los defectos puede relacionar el control de calidad con la respuesta del mercado.
Los dos casos comparten una misma metodología: trabajar con el material real, definir los objetivos de rechazo, verificar el producto aceptado y ajustar la solución antes de ampliar o cambiar la producción. Esta evidencia es más útil para seleccionar un color sorter para café que una cifra aislada de catálogo.
Canal, banda o inspección multilateral
La estructura mecánica y el sistema visual deben corresponder al producto. Las máquinas de canal pueden adaptarse a granos secos con buen comportamiento de flujo. Los equipos de banda presentan el material de forma controlada y pueden ser apropiados cuando importan la superficie, la forma o una manipulación diferente. Los sistemas de varias vistas aportan información adicional cuando una característica puede aparecer en distintos lados del grano.
La elección no debe basarse solo en la cantidad de cámaras o canales. También se deben considerar capacidad por hora, porcentaje de rechazo, fragilidad, número de pasadas, espacio, aire comprimido, limpieza, cambios de producto y servicio técnico. Puede revisar las configuraciones de selección de café WESORT como punto de partida.
Siete errores que reducen la calidad de la selección
- Utilizar una muestra demasiado pequeña o preparada artificialmente.
- Configurar todos los defectos como si fueran una única diferencia de color.
- Ignorar el café bueno que aparece en la corriente de rechazo.
- Alimentar la máquina con capas superpuestas o un flujo inestable.
- Aplicar sin revisión la receta de otro origen, cosecha o proceso.
- Esperar que una cámara detecte defectos completamente internos.
- Medir solo la velocidad y no la estabilidad del resultado durante la producción.
Qué significa realmente “mejorar la calidad”
Un color sorter para café puede ayudar a obtener lotes visualmente más uniformes y a reducir la presencia de los defectos que se hayan probado y configurado. También puede disminuir la variabilidad asociada con una inspección manual prolongada y facilitar el cumplimiento de diferentes especificaciones comerciales.
No obstante, la calidad del café depende de toda la cadena: cultivo, cosecha, fermentación, lavado, secado, almacenamiento, beneficio, clasificación y tostado. La máquina no corrige un proceso anterior deficiente ni garantiza por sí sola una puntuación de catación, un precio de venta o una aprobación de exportación. Su función es fortalecer una etapa concreta del control de calidad.
Información necesaria para recomendar una máquina
Para preparar una propuesta de color sorter para café, conviene enviar:
- Tipo y estado del café.
- Fotografías de la materia prima, el producto aceptado y cada defecto.
- Muestra representativa cuando sea posible.
- Capacidad requerida por hora.
- Porcentaje aproximado de material no conforme.
- Criterio de calidad final o especificación del comprador.
- Información sobre elevadores, espacio, electricidad y aire comprimido.
Compruebe los defectos con una prueba real
WESORT puede proporcionar una prueba gratuita de material. Envíe su café y los defectos que necesita separar para evaluar el producto aceptado, el rechazo y el comportamiento de la muestra. Nuestro equipo técnico propondrá un color sorter para café y una configuración basados en las condiciones reales de su proceso.
https://es.wesortcolorsorter.com/
SHENZHEN WESORT OPTOELECTRONIC CO., LTD -
